河北东圣吊索具制造有限公司
主营:吊装带,小型搅拌机,石材夹具,防坠器,液压堆高车,手动叉车,铝制门窗,铝业瓶
手动液压搬运车压不起来是怎么会事情?怎么维修?
发布日期:2019-10-22 来源:http://www.dshrine.com 作者:河北东圣吊索具制造有限公司
手动液压搬运车压不起来是怎么会事情?手动叉车,又叫液压叉车,地牛,地牛叉车等。此款产品采用的原理与千斤顶作业原理类似,均由液压作用作业,是靠液压油缸顶起来的,依据帕斯卡原理工作的。
帕斯卡原理指:不可压缩静止流体中任一点受外力产生压力增值后,此压力增值瞬时间传至静止流体各点。下图中,在小活塞上施加的力F1,会瞬间传给大活塞,而大活塞产生的力F2是F1的S2/S1倍,这里S2、S1分别是大活塞和小活塞的面积。据此原理制作的起重设备(部件)称液压千斤顶。
手动液压搬运车工作原理图
手动液压车,也称手动叉车。是一种依靠人力手动抬起和搬运货物的物流搬运设备。其关键部件是一只液压千斤顶。通过上下摇动车把,使车身抬高提起货物,然后搬运。
因此在实际作业过程中必定会出现液压油或者液压系统出现问题,货叉不能起升的现象也会时有发生。导致这种故障的原因较多,现手动叉车厂家大致讲解几种,仅供参考。
手动液压叉货叉不能起升作业的原因大致总结为以下常见4点原因:
1. 没有液压油
2. 油的纯度不够
3. 调节螺栓太靠近或调节螺钉太紧,使阀始终处于打开状态,
4. 液压油缸中有空气
解决以上排除方法:
1.加油
2.换油
3.排出空气
5吨手动液压搬运车产品规格明细
另外,手动叉车也会存在以下两方面不常见原因导致货叉不能起升作业:
1. 油量不足
2. 液压油内有杂质,使单向阀关不住
常见排除方法:
1.  加足液压油
2. 拆下油缸,拧下底板螺钉,清除底板内空与直径7钢球接触面杂质
手动液压搬运车常见故障列表
联系电话 ***请点击商铺导航 联系我们***  崔女士 微信号 ***请点击商铺导航 联系我们***
了解更多手动叉车产品详细资料登录以下网址查看:
http://www.dshrine.com/product/product_8_1.html
http://www.libangqz.com/product.php?catid=88
河北东圣吊索具制造有限公司为您介绍地牛叉车产品型号大全,以便您能更便捷、快捷购买搬运车叉车产品。
后期我公司将为您详细介绍手动叉车产品更多地牛搬运叉车厂家有经验资讯,主要涉及方面有:地牛使用型号规格、手动搬运叉车细节优势、有经验使用方法、简单维修方法、使用维护方法。
本期文章,将为大家介绍我公司所生产高销量地牛叉车规格列表。本列表将详细介绍地牛产品型号规格,手动液压车细节位置尺寸大小。
在此声明:以下由于条件限制,只展示我公司手动液压搬运叉车生产销售高销量“夺冠产品”。如您有更多手动升高叉车需求以及不明之处,您可以致电咨询我公司销售专员了解液压叉车
另外,我公司可实现简易型手动叉车产品定制,规格型号可根据您的使用环境需求更改尺寸,然非标液压地牛叉车产品型号并不在我公司承保范围之内(所有起重公司均不能对非标定制产品型号规格承保)。
在此,河北东圣吊索具制造有限公司编辑大圣,建议您尽量选择标准规格型号叉车手动产品,出较特殊使用需求。
注:即便是非标准规格型号微型手动叉车产品,只要您在使用过程中,不超载使用,不违规使用则不易出现使用以外。
以下是室内手动叉车参数详情列表,供您参考:
2T  550mm
2T 685mm
3T 550mm
3T 685mm
单个货叉宽度mm
60mm
60mm
60mm
60mm
货叉整体宽度两侧
550mm
685mm
550mm
685mm
支腿宽度内/外
370mm/550mm
370mm/685mm
370mm/550mm
370mm/685mm
货叉离地间距
80mm/200mm
先前厂家85
80mm/200mm
80mm/200mm
80mm/200mm
轮架低高距离
30mm/50mm
30mm/50mm
30mm/50mm
30mm/50mm
载轮(前轮)
8mm
8mm
8mm
8mm
驱动轮(后轮)
17mm
17mm
17mm
17mm
整车长度
1350mm
1600mm
1350mm
1600mm
整车宽度
550mm
685mm
550mm
685mm
整车高度
1220mm
1220mm
1220mm
1220mm
整机质量
60KG
66KG
68KG
78KG
作业总长度
1100mm
外贸1150
1200mm
外贸1220mm
1100mm
外贸1150
1200mm
外贸1220mm
作业总宽度
550mm
685mm
550mm
685mm
车架货叉旁立架高度尺寸
210mm
210mm
210mm
210mm
额定起重量
0-1.9T
0-1.9T
0-2.9T
0-2.9T
包装、包装尺寸
纸箱包装/尺寸
纸箱包装/尺寸
纸箱包装/尺寸
纸箱包装/尺寸
与其他厂家差异
易损件有哪些
车轮、油封
车轮、油封
车轮、油封
车轮、油封
哪些部件质保/质保多久
油缸/一年
油缸/一年
油缸/一年
油缸/一年
货叉的钢材厚度
5mm
5mm
5mm
5mm
机身机架厚度
5mm
5mm
5mm
5mm
是否支持定制定制低高度
支持/依照客户要求 数据不确定
支持/依照客户要求 数据不确定支持/依照客户要求 数据不确定支持/依照客户要求 数据不确定
定制货叉长度
2M/2.5M/3M
只能承载500公斤
2M/2.5M/3M
只能承载500公斤
2M/2.5M/3M
只能承载500公斤
2M/2.5M/3M
只能承载500公斤
河北东圣吊索具制造有限公司旨在为大家宣传更多有经验产品知识常识,以便协助您购买到正规微型手动叉车产品。
我们将以负责任的态度,以厂家有经验视觉,分享有经验资料,助您购买质优价廉产品。
是否选择本公司产品无碍,望我们此行为,为遏制滥竽充数,恶意竞争现象尽绵薄之力。
扫描以下微信二维码,添加微信好友,快速获取更多手动叉车图片一手资料。
联系电话:***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们***
    • 河北东圣吊索具制造有限公司微信二维码
    • 地牛叉车规格型号全系列产品--河北东圣吊索具制造有限公司--手动叉车|液压堆高车|小型搅拌机|石材夹具
